Czy koła powinny być dokręcane kluczem dynamometrycznym?
  • dooominik
    • 30
    Panowie po odebraniu auta z salonu okazało sie że jest plama na lakierze dokładnie na drzwiach która była fabrycznie. Byłem w serwisie po paru dniach dostali pozwolenie na lakierowanie tylko że jest problem że (niby) nie przysługuje mi samochód zastępczy? Co o tym sądzicie?
  • Kenu
    • 222
    Byłem dziś na wymianie kółek. Panowie poradzili sobie bez klucza dynamometrycznego, do dokręcenia użyli jedynie klucza pneumatycznego.
    Czy to jest normalne? Coś mi się kołącze po głowie, że powinno się kluczem dynamomentrycznym dokrecać... :?
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      Zamieszczone przez Kenu
      Oj już bez przesady...
      No fakt jest taki że po dokręceniu kluczem pneumatycznym obowiązkowo powinno być sprawdzone zwykłym kluczem czy śruby są mocno .
      Daniel
        • 3778
        W "dobrym" warsztacie przykręcają np pneumatykiem z regulacją siły a dokręcają kluczem dynamometrycznym :idea:
        • bishop
          • 1430
          Re: Czy koła powinny być dokręcane kluczem dynamometrycznym?
          Czy to jest normalne? Coś mi się kołącze po głowie, że powinno się kluczem pneumatycznym dokrecać... :?
          No przecież dokrecili ci kluvzem pneumatycznym
          • Kenu
            • 222
            Zamieszczone przez bishop
            Pomyliłem się, już zedytowałem
            • xof
              • 191
              U mnie w Fabii fabrycznie były dokręcone aż na ok. 200 Nm, taka ciekawostka. Tylko w kodach wyposażenia mam wpisane opony 165 a zamawiałem 195 i na takich wyjechałem z salonu, nie wiem czy to ASO dało ciała i podmienili mi koła w ostatniej chwili. SAP nie odpisało mi na list w tej sprawie.
              Warto sprawdzić ten moment, bo po zimie można uszkodzić gwinty. W żadnym wypadku nie można deptać czy skakać po kluczu, 120 Nm to akurat moment solidnego dokręcenia rękami fajką z zestawu.
                Kenu, jak wymieniasz koło to jakiego klucza używasz?
                • neoXs
                  • 555
                  Eee jak od zawsze odkręcałem i zakręcałem koła za pomocą podręcznego, zwykłego klucza. Dokręcałem ręką tak aby dobrze trzymało i od lat nigdy w żadnym aucie się nic nie działo
                  • zepter00
                    • 2304
                    neoXs: +1 k
                      • 11351
                      a ja dokręcam kluczem dynamo 120Nm
                      • Andrzej.P
                        • 1516
                        Ja podobnie. Normalny klucz - od paru lat pokrętło fajkowe z odpowiednią końcówką, wcześniej krzyżak.
                        Czasem do odkręcania potrzebna jest przedłużka z rury. Dokręcanie rzecz jasna bez przedłużki
                        • rodro
                          • 238
                          Dokręcanie 120 Nm, śruby spryskane smarem ceramicznym i żadnych przedłużek oraz problemów z odkręceniem śrub.
                          • kazik4x4
                            • 2728
                            Nic się nie stało, klucze pneu mają nastawiany przedział Nm z jakim dokręcają.
                            Tu gdzie ja jeżdżę na pit-stop, zazwyczaj po dokręceniu kół pneumatykiem, mechanik przeleci dynamem po śrubach po prostu dla sprawdzenia.
                            • zadariusz1
                              • 545
                              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                              Na mojej wulkanizacji zawsze dokręcają kluczem dynamometrycznym, kiedyś pojechałem na wulkanizację, gdzie napompowany gościu wyżył się na pneumatyku, a ja na zimę zerwałem gwint na jednej śrubie, bo bez młotka i rury nie dało rady ruszyć śrub, tak były dokręcone, z następnymi kołami pojechałem do wulkanizacji i gościu pneumatykiem nie mógł ruszyć moich śrub, więc jeśli po tamtym dokręceniu poszło by mi koło na drodze to tylko laweta, bo za żadne skarby nie odkręcił bym tych śrub skodowskim kluczem
                              • vaz
                                • 799
                                W serwisach z reguły klucz pneumatyczny mają ustawiony np. na 90 Nm a dynamometryczny na 100 Nm więc część aut wyjedzie z niedokręconymi śrubami. Ale pan serwisant kluczem dynamometrycznym sprawdził więc klient zadowolny. Oczywiście śruby zabezpieczające też równo traktują pneumatykiem.
                                Antyfotoradar Valentine1
                                Harry II Classic+Sirio ML145
                                • andrzej1962
                                  • 1306
                                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                  No może bez przesady. Wiadomo jak w warsztacie wulkanizacyjnym to powinni mieć klucz dynamo......., ale jak np u siebie w garażu to bez klucza nie da rady?!!!!!!!!!!!!! IMO normalnie dokręcić tak aby się nie odkręciła i aby nie przekręcić i aby dało się po jesieni/zimie odkręcić. Zmieniam w garażu całe koła wulkanizacji nie oglądam od dobrych kilku lat i nadal piszę na forum.
                                  • mirek_p11
                                    • 6763
                                    Zamieszczone przez krzynol
                                    +1, musi być profi
                                    po kilkunastu km po zmianie opon powinno się sprawdzić czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
                                    Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                    Fotki
                                    Fotki
                                    • mik44
                                      • 12
                                      Ja przy wymianie kół sezonowej dokręcam dynamometrycznym, a gdy zdarzy się wymiana na drodze to już nie wożę klucza aby dokręcać dynamometrycznym ale po powrocie sprawdzam.
                                      • sebu
                                        • 1304
                                        Przy wymianie kól np.z zimówek na letnie lub na odwrót dokręcam koła automatem,a później sprawdzam ręcznie.
                                        jak pomogłem to daj punkcik
                                        sprzęgło od G 60
                                        • adi747
                                          • 1138
                                          ja odkąd pracuje na servisie też dokręcam kluczem dyna na 120nm i też nie mam problemu a wcześniej orginalnym kluczem ile sił w rękach
                                          była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                                          2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                                          JEST
                                          megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                                          octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                                          octavia 2 2.0TDI BKD
                                          • Kenu
                                            • 222
                                            Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
                                            Sprawdziłem osobiście kluczem do wymiany koła. Dokręcone są mocno. Ciekawe jak będzie wyglądało dokręcanie.
                                            • przemo9
                                              • 228
                                              Ja skompletowałem "zestaw do koła": nasadka , przedłużka i około 30 cm półcalowa rurka -głownie do odkręcania...
                                              O II fl kombi elegance
                                              • Waśka
                                                • 552
                                                • Mitshibishi
                                                ja zawsze normalnym kluczem rękami póki opór nie uniemożliwiał dalszego kręcenia, potem raz i z czuciem z buciorka po fai i też jeszcze jakoś piszę na różnych forach :-)
                                                • Hun996
                                                  • 21
                                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                  Ja mam oryginalny klucz do kół od PF 125p, który pasuje idelanie do śrub skodzianek. Dokręcając ręką na max (bez deptania) wychodzi mi ok 115-120 Nm, sprawdziłem dynamometrem. Przy odkręcaniu wystarczy nadepnąć.
                                                  Ma głębszą końcówkę i ma dłuższe ramie od oryginalnego, nieporównywalnie wygodniejszy.
                                                  1.9 TDI-PD -> 1.6 TDI-CR -> 2.0 TDI-CR
